Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
Nobsnator ist offline Nobsnator · 57 Posts seit 23.07.2022
fährt: Softail Heritage Classic FLSTC Bj.87, BMW R90 Bj.76(zerlegt) BMW R60/5 Bj. 72 (fahrbereit)
Neuer Beitrag 27.10.2023 15:39
Hallo, wollte mit meine Mühle nach monatelanger Standzeit zum TÜV um sie endlich zulassen zu können. Da das nächste Problem: Nach dem Kaltstart läuft Motor normal mit Choke, nach Warmlaul Choke rein, auch noch gut. Wenn ich dann ein bisschen Gas gebe und das Gas wieder zurück nehme, bleibt die Drehzahl oben. Motor aus und wieder an ist das Standgas wieder normal,ohne den Gasschieber zu berühren. Was ich bis jetzt außschließen kann:
- Gasschieber klemmt nicht, geht sauber in seine Ursprungsposition zurück.
- Gaszug sauber verlegt, passendes Spiel am Gasgriff.
- Keine Undichdigkeiten am Manifold, Ansaugumgebung (alles mit Bremsenreiniger abgesprüht)
- Schlauch zur Underdruckdose habe ich erneuert
- Zündung müsste passen, mal abgeblitzt (elende Sauerei) obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin. Irgendwie habe ich den Punkt für 35° vor OT nicht wirklich überzeugend gesehen (aber das kann auch an den 8 Bieren von gestern liegen). Einstellblech der Zündung steht auf Nullposition (ist glaube ich die originale Elektronikzündung verbaut) Aber so ganz daneben kann sie auch nicht sein, dafür läuft sie gut (kein patschen oder Fehlzündungen)
Ach ja, verbaut ist ein Mikuni HS40, den habe ich mit einem originalen Reparatursatz überholt, und nach Anleitung grundeingestellt.
Ich bedanke mich schon einmal für eure Tips und möge die Nacht mit euch sein Freude
Neuer Beitrag 04.11.2023 17:04
So, Fehler endlich gefunden. Aber vor der Glückseligkeit habe ich noch ein paar Sachen überprüft bzw. erneuert:
- Manifold Dichtung erneuert (war noch die alte Flachdichtung aus Pappe)
- Zündkabel und Kerzen erneuert
- Zündung nochmal statisch eingestellt
- jeden Abend ein Kerzchen angezündet, dass denn am folgenden Tag alles gut sei
... und siehe da,...  nichts, nichts hat geholfen Baby
Habe dann zufällig in einem XT600 Forum gelesen, dass da auch einer mit einem älteren HS40 Standgasprobleme hatte. Er wechselte die Nadeldüse und Düsennadel und alles war gut. Also dachte ich, baue ich das Gelumpe mal aus und erneuere es bei Bedarf. Und siehe da, die Schraube des Hebel war locker, infolgedessen fehlte beim Gaszurücknehmen immer ca. 1mm zur Nullposition ( Hebel konnte man mit dem Finger voll runterdrücken). Mein Gott, was für ein Schei.... , und dafür habe ich jetzt 2 Wochen Fehler gesucht Augen rollen . Schraube mit Loctite fest und alles ist gut!
Alla gut, auch wieder 2 Gramm schlauer und die Teile die ich erneuert habe schaden auch nicht. Freude
Attachment 415765
ironhand ist offline ironhand · 503 Posts seit 05.08.2021
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 04.11.2023 17:30
Möge die Macht weiterhin mit dir sein😂
DéDé ist online DéDé · 5021 Posts seit 17.04.2008
5021 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 05.11.2023 09:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Nobsnator
sehr wichtige Info
Ostseesand ist offline Ostseesand · 72 Posts seit 03.03.2023
fährt: Dyna Wide Glide 2001, FLHTK E-Glide, Sportster 883 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 05.11.2023 10:09
Das ist auch sehr interessant zu lesen. Hab ich so auch noch nicht gehört. Schön, dass du es dann doch hinbekommen hast, wenn auch nach einigen "anderen Versuchen" dem Problem auf die Spur zu kommen. Danke für den lehrreichen Beitrag. Ich habe wieder etwas gelernt. Freude
Hauptsache alles rüttelt lose, ey
Schneckman ist online Schneckman · 2413 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 07.11.2023 10:40
Top...
Zur Memo vielleicht noch ergänzend, da man es leicht vergessen kann und da der Kreuzschlitz auf mich etwas angegriffen wirkt im Bild...
... am Mikuni finden sich JIS Schrauben, die vergnaddeln mit Pozi/Phillips etc. .....  man erinnert sich mitunter erst wieder, wenn die Schwimmerkammer nicht mehr abgehen will...oder Sonstiges....
(jedenfalls mir geht es so, daß ich oft erst das falsche Werkzeug in die Hand nehme, bis es mir wieder einfällt.....wenn man nicht so
oft dran ist am Vergaser...)
Die meisten, aber wohl nicht alle JIS Schrauben, haben den Punkt zur Identifikation.
Angeblich sollen zwar verschiedene japanische und die europäischen Hersteller ihre Phillips Werkzeuge nach aktuellem DIN Standard ausformen der JIS includieren soll, aber
z.B. die Phillips amerikanischer Hersteller nutzen wohl diesen Standard nicht.
Da man es also nie ganz sicher weiß, nehme ich gleich japanische (Vessel), da ist es gesichert.
Attachment 415842
Attachment 415843
Neuer Beitrag 07.11.2023 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Top...
Da hast du recht, weiß nicht jeder, dass es verschiedene Kreuzschlitztypen gibt. Die Schraube war übrigens ursprünglich noch mehr verhunzt wie auf dem Bild, hat wohl schon jemand anderes sein handwerkliches Geschick versucht. Lustig ist, dass mir der Vorbesitzer beim Kauf versicherte, dass die Gute die letzten 30 Jahre nur von einer Harley Werkstatt repariert und gewartet wurde. Rechnungen bestätigen das. Na ja, ok, wem ist noch nicht der Schraubendreher abgerutscht. Aber eine Werkstatt könnte die verhunzte Schraube dann wenigstens erneuern, die passende liegt bestimmt orgendwo im Regal (sind ja auch keine Zollschrauben sondern Metrisches-Regelgewinde). Ich habe bei meiner Schraube (da bei mir gerade keine neue im Regal lag) vorsichtig mit einem breiten Durchschlag die Schlitze gestaucht, so konnte ich sie weitestgehend sicher wieder in ihre Ursprungsposition zurückbefördern. Aber ich werde meinem Gaserchen demnächst trotzdem mal eine neue Düsennadel, Nadeldüse und Schraube gönnen. Freude
Roller ist offline Roller · 355 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 11.10.2024 21:48
Ja Hallo?
Seit 2022 gibt es  D I E  Lösung für mein Problem, welches mich seit Wochen/Monaten hat verzweifeln lassen.
Dazu muss ich als Shovel-Head Fahrer bekennen, diese Modellinie selten zu besuchen.
Kompliment an die Problembeschreibung, die letztendlich meine Aufmerksamkeit „erregt" (sic) hat.
Nach einem „kleinen“ Umbau bis Anno 2000 fahre ich mit zwei 36 Mikunis (TMR) optimal zufrieden, bis eben dieses Jahr das Problem auftauchte:
Der Motor musste bis zur Leerlaufdrehzahl heruntergebremst werden, dann war alles wieder „normal“.
Bei Topham waren sie auch sehr hilfreich auf Anfrage, doch auf die gelöste Schieberschraube sind wir nicht gekommen..
Den Rep-Satz mit allen Gummis habe ich auch noch liegen - schadet ja nix - 24 Jahre mit Mikuni ist ja auch irgendwie nachhaltig,
abgesehen von 38 Jahren seit Kauf eines ´73er Alteisens.
Es war blos der hintere „Zerstäuber“..
Ohne Euch im Forum wäre ich unheilbar „de(kom)primiert“..
Gruß Roller
Attachment 429810
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
1192
24.02.2025 20:27
von icke_kms130
FXDL/S Low Rider: Rasseln beim Gasgeben neue Low Rider S
von Kronix81
15.01.2025 13:58
von Larsinho_ST
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 18:56
von Weich-Ei
